Потеет лобовое стекло
Александр
Maschine: e28 518i
Потеет лобовое стекло .Проверил : все воздуховоды на месте ,потеет именно со стороны водителя .Заколебался протирать салфеткой (тряпкой почему-то только размазывается) .Даже при нормально прогретом двигателе и тепло в салоне .(Тосол не подтекает в салон вода не бежит все переварено пересмотрено) Помогите советом абсолютно алогичная ситуация . Есть еще подозрение на само стекло звон при простукивании стекла меняет тон .
Re: Потеет лобовое стекло
Александр писал(а):Потеет лобовое стекло .Проверил : все воздуховоды на месте ,потеет именно со стороны водителя .Заколебался протирать салфеткой (тряпкой почему-то только размазывается) .Даже при нормально прогретом двигателе и тепло в салоне .(Тосол не подтекает в салон вода не бежит все переварено пересмотрено) Помогите советом абсолютно алогичная ситуация . Есть еще подозрение на само стекло звон при простукивании стекла меняет тон .
Потеет радиатор печки, менять нужно.
Очень похоже на радиатор печки..... И жирные следы плохо вытираемые тряпкой тому подтверждение.
тоже хотел про радиатор написать, но не стал. человек же написал, все проверено, пересмотрено. ну, думаю, чудеса наверно.
rus28 писал(а):тоже хотел про радиатор написать, но не стал. человек же написал, все проверено, пересмотрено. ну, думаю, чудеса наверно.
Да вариантов там больше и нет..... Отчего ж еще жирные следы могут быть на стекле? Только Тосол.
У меня таже хрень. Но была другая версия. Про утечку радиатора даже не думал.
Александр
Maschine: e28 518i
Радиатор печки сухой .Тосол никуда не уходит (чудеса) .
Александр писал(а):Радиатор печки сухой .Тосол никуда не уходит (чудеса) .
Точно-точно? С виду то он может и сухой. Сними его, набери туда воды и дай давление с компрессора (одну дырку пальцем заткнуть не забудь) - даст себе знать хорошая трещина в боковой пластмассе радиатора, где подвод тосола. Я заливал эпоксидкой с тряпочкой, запаять не получилось никак.
как определял что радиатор печки сухой? саму печку разбирал и внимательно смотрел? чудес не бывает! может на стыке пластикового бачка и самого радиатора немного подтекать. Тока снимать и продувать компрессоров в бадье с водой, тогда наверняка все будет видно!
mitabo
Только давлением большим не нужно проверять! А то как @= Думаю 1-1,2 Bar хватит.
