Стартер выёживается...
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Всем, с прошедшими праздниками!
Комрады, сегодня на стоянке, машина тупо, сама завелась и поехала...Я, успел нажать рукой на тормоз и переключить на нейтраль. До, Вазика, который стоял напротив, оставалось пару сантиметров :)
Я, прозвонил одноклубникам : Игорю (Куни) и Дудику Сереже. Игорю, потому, что он летом, сам с этим сталкивался. Была темка, как он на рыбалку съездил.
Вобщем, ребята мне, в принципе все пояснили : -куда копать. Но, есть мало-мало вопросов. Короче, когда машина начала самозаводиться, включаю ключь на старт,- приборка не горит, лампы не горят, фары аварийка, дворники не работают, может это замок чудит??? Я, просто недавно сломал замок -нах! (потерял ключи).
Какие, у кого есть предположения? Чтоб на завтра , мне уже знать все, возможные варианты.
-099-329-05-78
Re: Стартер выёживается...
Вполне может быть проблема с контактной группой, если не включается зажигание... Может ты ее повредил,когда ломал замок?
это замок и/или контактная часть. стартер пока не трогай, пока на клемме 50 не будет 12в, втягивающее не сработает.
и никогда не оставляй на передаче. гораздо дешевле перебрать ручник полностью, чем ровнять потом машины, свою и чужую.
После случая со стартером у Игоря перестал вообще оставлять машину на передаче :)
V@dim
Попробую, завтра замок переставить...благо есть с ключами. Эт, колонку "расчехлять" нужно.? Блин, -дал гостю порулить! Она, этого не любит.
-099-329-05-78
не спеши снимать свой замок)))) просто переставь разъёмы
V@dim
arti писал(а):не спеши снимать свой замок)))) просто переставь разъёмы
Понял, спасибки!!! А, так можно, не снимая?
-099-329-05-78
Да можно ))) там чёрный разъём переставь и заводи на * весячем* замке
V@dim
arti писал(а):Да можно ))) там чёрный разъём переставь и заводи на * весячем* замке
Дело, похоже не в замке :( Я, вообще разъем от замка отключил. Клемму на акум кидаю -щелкает и заводится *WALL* На стартере все провобочки вроде прицепленны, все заизолированно...что еще может быть??? *HELP*
-099-329-05-78
надо прозванивать проводку в косе, может где то перетёрлась. или заклинило втягующее ( попробуй простучать деревяшкой) или прозвони тестером
