Подскажите по датчикам под капотом
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
подскажите пожалуйста что это за детали,куда подключаются и как проверить работоспособность
И здесь - где какие датчики,за что отвечают и как проверить?
Последний раз редактировалось Stefano_Kuni 10 янв 2014, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Отредактировал название темы. Называйте темы более информативно!
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
Re: Подскажите
Все просто. Датчик №1 - температурный для ЭБУ. Датчик №2 - термовыключатель пусковой форсунки. Датчик №3 - указатель температуры на приборку. А вот четвертый какой-то дополнительный идет. Возможно что он на электровентилятор, если такой у тебя есть или какое-то доп. оборудование... Очень похож именно на термовыключатель.
Re: Подскажите
sajbo777
Dudik писал(а):Все просто. Датчик №1 - температурный для ЭБУ. Датчик №2 - термовыключатель пусковой форсунки. Датчик №3 - указатель температуры на приборку. А вот четвертый какой-то дополнительный идет. Возможно что он на электровентилятор, если такой у тебя есть или какое-то доп. оборудование... Очень похож именно на термовыключатель.
он может быть связан с системой нейтрализации ОГ?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
Re: Подскажите
Вполне возможно. Такая опция была на некоторых автомобилях. У меня М30В28 на Джетронике и этого датчика нет. Как и тех бочонков что у тебя на первом фото.
Re: Подскажите
у меня 4й датчик стоит,неподключон.
мне tair писал както за этот датчик,непомню уже(только у меня он одноконтактный)
Re: Подскажите
sajbo777
В принципе с названиями датчиков понял,а как их проверить?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
Re: Подскажите по датчикам под капотом
Сопротивление при определенной температуре - это для датчиков. А термовыключатель - должен быть замкнут в определенный момент, либо разомкнут. Более конкретные данные нужно брать из книги по обслуживанию.
