Прокачка топливной системы
Pawel25
Maschine: BMW 524TD E28
Всем доброго времени суток. Нужна помощь дизелистов. Нужно прокачать топливную систему, но ручной насос на фильтре отсутствует. Читал советы прокачивать обычным насосом для колес через обратку, встает вопрос если качать через ТНВД будет ли в это толк? И второй вопрос есль развальцевать обратку на штуцере так ли критично чтобы она завальцована была или достаточно обычного хамутика? Или же какой еще есть способ прокачать топливо?
Re: Прокачка топливной системы
без тннд-двигатель работать не сможет!можно прокачать систему пережатием обратки!но при условии что и тнвд и тннд исправны!либо путем отпускания трубок с форсунок!подсоса воздуха быть не должно!-постоянно будет завоздушиваться!
Pawel25
На ней в принципе нет тннд. ТНВД исправен. По магистралям подсоса воздуха нет.
Tavriez
Maschine: 528i
ТНВД что ето?
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
http://vk.com/bmw.detal
тнвд -топливный насос высокого давления!тннд должен быть или механический или электрический!без него дела не будет
После замены фильтра прокачивал просто стартером.
Есть платформы фильтра с помпой подкачки, но они менее надежные, часто выходят из строя и через них идет подсос воздуха. У меня стояла такая, я поменял на обычную, с завальцовкой.
Если есть пуско-зарядное устройство и нет вариантов с насосом - потихоньку прокачивай стартером.
Топливный фильтр можешь залить солярой, будет меньше усилий для наполнения его топливом из бака.
Pawel25
Да я чистил бак и трубки топливной системы заодно и фильтр поменял. Все вроде прокачалось, только на 6 цилиндр что то ничего не идет ( при открученной трубке на форсунку с нее ничего не льется) ну это разберусь. Может кому пригодится. Качал компрессором воздух в бак через трубку обратки которая в багажнике. Минут 5 и все, с тнвд пошла нормальная солярка без пузырьков. Компрессор 5атм.
Pawel25
Какие симптомы у свечей? Что то у меня из головы вылетело.
Pawel25 писал(а):Какие симптомы у свечей? Что то у меня из головы вылетело.
Зеленая лампочка на приборке не загорается. Двигатель крутит в холостую(если умерло 3 свечи и более и компрессия не супер.) Если с компрессией все ок - на 2-3 свечах будут симптомы схватывания после 1-2 минут маслания стартером.
Пару лет назад при +3 заводился на 1 свече.
Pawel25
Во как раз то что у меня. Ну сейчас не +3 в гараже где то -5. В общем ясно надо еще со свечками поколдовать а потом новые поставить.
