насос гура.
насос гура.
srg
Ребята, после свапа в м51, руль стал очень туго крутиться на холостых оборотах, когда стою на месте и когда на нейтралке еду,как можно решить эту проблему ?
Re: насос гура.
Это тема Pit-Stopа, а не Tech-нологии.
Сюда пиши как всовывал М51 вместо М2#.
Re: насос гура.
насос гур похоже умирает. масло с фильтром менял?
Re: насос гура.
Очень похоже на то, что ты не прокачал систему от воздуха или недостаток масла в системе. Это при условии, что насос исправен. Либо ремень не натянут на насосе.
Тема действительно Пит-стоповская - переноси ее в тот раздел....
Re: насос гура.
на м51 автонатяжитель ремня, но бывает и он неиправен, тогда ремень попискивать будет при повороте руля или включении фар и других мощных потребителей.
Re: насос гура.
srg
rus28 писал(а):на м51 автонатяжитель ремня, но бывает и он неиправен, тогда ремень попискивать будет при повороте руля или включении фар и других мощных потребителей.
ничего вроде не пищит... на слух, вроде низкие холостые обороты, хотя не в каждом случае когда я нажимаю на газ, просто крутить руль..
Re: насос гура.
добавь хх, 750 примерно сделай
