холостой ход
холостой ход
Sacro
Доброго времени суток! Машина отцовская, два с половиной года простояла в гараже. Я в технике не очень разбираюсь , но сам поменял главный цилиндр сцепления, масло, фильтр топливный, масляный, воздушный, радиатор. Завелась! как будто плавают обороты на холостую. Даю газу тысяч до двух-трех оборотов и при спуске педали такое чувство, что машина вот-вот захлебнется, почти глохнет, но потом обороты стабилизируются. Где посмотреть, чего покрутить? Или к мастеру надо? Заранее прошу прощения, может описание проблемы не совсем ясное. Спасибо!
ПС. инжектор не чистил. ремень ГРМ давно надо было поменять, но я не думаю, что в дело в нем!
Re: холостой ход
Х.Х. и принцип его работы сильно зависит от системы зажигания (от года выпуска).
Для начала нужно это понять. Какой год выпуска по ВИН коду?
Хорошо бы детальные фото подкапотки.
Re: холостой ход
Sacro писал(а):Доброго времени суток! Машина отцовская, два с половиной года простояла в гараже. Я в технике не очень разбираюсь , но сам поменял главный цилиндр сцепления, масло, фильтр топливный, масляный, воздушный, радиатор. Завелась! как будто плавают обороты на холостую. Даю газу тысяч до двух-трех оборотов и при спуске педали такое чувство, что машина вот-вот захлебнется, почти глохнет, но потом обороты стабилизируются. Где посмотреть, чего покрутить? Или к мастеру надо? Заранее прошу прощения, может описание проблемы не совсем ясное. Спасибо!
нужны данные-какой мотор?(м20б20-2 литра?) ,какая система впрыска?(Ле-джетрон?)
А также интересует вопрос-обороты холостого хода плавают на прогретом двигателе ?
Re: холостой ход
Sacro
BMW 5 седан II 520 i
VIN: WBADK310902477099
1987
Re: холостой ход
mitabo
Re: холостой ход
kazus.ru
Maschine: 518i
осмотри бесконтактный трамблер, его чистоту, у меня так было когда один из контактов ротора касался контактов на статоре (зазоры в этом месте должны быть в районе 0,5 мм).
Re: холостой ход
1987-ой год. Скорее всего Мотроник стоит. Да еще и с катализатором машинка вроде была, поэтому и лямбда должна где-то быть в выхлопной трубе. Проблемой может быть и сам клапан-регулятор холостого хода, и расходомер воздуха, или где какой из шлангов после расходомера не герметичен (с этого я бы и начал - внимтельно осмотрел все соединения на наличие повреждений и подсосов воздуха).
Re: холостой ход
да,скорей всего клапан хх-у меня такое было!
-еще проверь бегунок в перчатке распределения
-и бронепровода
Re: холостой ход
Теперь у меня вопрос. М20В25 с Е34.
Перебрал я все патрубки и соединения. Подсосы воздуха исключены.
Ставил Т-образный и Г-образный регулятор ХХ. Разницы нет.
Машина прогревается и начинает работать так. Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RXtWjD85n4o
Обороты держит стабильно. Около 800+_... Но такая работа лопаты просто удручает. :( Нормально ли это? Протрёт нафиг дорожку скоро. Машина вибрирует на холостых. :-(
Какие то пульсации потока воздуха, которые заставляют флюгер так дрожать. В оригинале стояла такая деталька под номером 16. Эдакая гибкая гофрочка. Стоит она 160 грн. Попробовал купить б/у - прислали вообще дырявую... Собрал без неё.
Сильно сомневаюсь, что она может спасти ситуацию. Ведь на Е30 её нет.
В чём может быть причина?
Re: холостой ход
У меня похожая ситуация была и потом стало вообще худо - вылетел ЭБУ от старости лет :(
Колебания потока воздуха и лопаты расходомера могут быть вызваны нестабильностью оборотов на холостом ходу, в свою очередь вызванные какой-либо другой причиной. Ну, как вариант. У меня на машине блок очень сильно начал богатить смесь на холостых, расходомер бесился из-за плавающих холостых и общая картина была отвратительной.
