Тема закрыта
Тема закрыта
Коля
Maschine: 530
Ребята подскажите,горит предохранитель бензонасоса, постоянно,аж поплавился пластик возле усиков,какая может быть причина? кто сталкивался?
капец,выяснил что бензонасос на себя много берет,теперь машина перестала заводится,искра есть,насос качает,форсунки не открываются,что делать? блок по ходу накрылся,менять?
Последний раз редактировалось Коля 10 май 2014, 10:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Вопрос по электрике
Плохой контакт на самом предохранителе
ArtytKa
Maschine: 518
arti писал(а):Плохой контакт на самом предохранителе
скорее всего плохой контакт. Еще может быть перетерт провод или КЗ в насосе
Коля
Maschine: 530
но насос работает,хоть и громковато
ArtytKa
Maschine: 518
Желательно замерить ток потребляемый насосом, скорее всего ослаб металл на контактах после перегрева.
Коля
Maschine: 530
ArtytKa писал(а):Желательно замерить ток потребляемый насосом, скорее всего ослаб металл на контактах после перегрева.
сегодня заменил контакты на релле бензонасоса,устранил плохой контакт на предохранителе,проблема не исчезла,полезу завтра к бензонасосу
И пройди по проводке от блока предохранителей до бензонасоса, еще много чего интересного можеш увидеть!
