Не включаються передачи.а акула едет.Вата фак?
Stalin-zp
Здравствуйте парни. Такая беда : месяц акула простояла в гараже. Прихожу завести - проехаться. Завелась все ок. Поработала чуток , ну думаю поехали. Выжимаю сцепление. Втыкать первую - бац - не втыкаеться. Я в шоке. Втыкать заднюю - тоже самое. Ни одна не втыкнулась. Потом заметил такую штуку - выжимаю сцепление начинаю включать первую (пытаться воткнуть) она не втыкиваеться - не идет - но когда давиш на рычаг переключения пытаясь зафиксировать его в положение первой - машина начинает потихоньку двигаться вперед.. Также и с задней - рычаг переключения ставлю в положение включать заднюю - начинаю тулить (особо не налегаю) она не тулица - машина начинает катиться назад..
Что ето может быть?
Re: Не включаються передачи.а акула едет.Вата фак?
Сцепление побежало
Dimon_ZP
Maschine: e28 525e
Прокачай сцепление
если б потекло, педаль бы упала.
это диск прилип.
Sanek
Приподними педаль сцепления вверх (рукой, ногой) потом выжимай и пробуй втыкнуть. Не знаю с чем связанно, но у меня так было на двух машинах. Потом ездил без проблем)
Stalin-zp
rus28 - прав. Красавчик.
По совету бывалых -
Поддомкратил (поднял колесо) включил вторую
- завел на второй - нажал тормоз .
С третьей попытки удалось отлепить диск :)
и все стало "пулемет" :)
Акула валит :) !!!
Вадім
Maschine: BMW518i 375 000
У меня точно так же было.
Только педаль ходила без сопротивления.
Чтобы доехать до подъемника заводился на передаче, а чтобы остановится приходилось сначала двигло глушить (от такой поездки по Киеву постарел лет на 10). Как оказалось рабочий развалился.
Сам не сталкивался но слышал, что может и вилка клинить.
В любом случае двигайся от самого простого.
рабочий цилиндр сцепления? а потеки жидкости были? и можно подробней про вилку?
Вадім писал(а):У меня точно так же было.
Автор темы проблему решил. и у тебя совсем не то было ))
