не врубается нейтралка
плохо включались передачи, очень плохо. снял коробку, поточил втулки на кулису, теперь не включается нейтралка, тоесть все как всегда, рычаг ходит влево вправо, можно включить передачу а выключить нельзя. Колесо вывешено и не крутится, редуктор без блока. Подскажите что может быть
Re: не врубается нейтралка
Олег Р.
Maschine: e28 520I
А зачем снимать коробас :?: втулки меняются без снятия с помощу развертки и какойто матери....
Движок менял :-D
Олег Р.
Maschine: e28 520I
если точил и менял втулки- то как может болтаться рычаг влево-вправо :?: я точил и менял по чертежу Игоря-кулиса стоит как вкопаная \m/ Проверяй по мануалу правильность сборки рычага и кулисы
http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e34/ ... issii.html
рычаг болтался, поточил втулки собрал - не болтается но нейтрали нет(
пишут про смазывание шлицов вала на котором одет диск сцепы, я его ничем не смазывал. Переключение затруднено, мб в этом прикол? Хотя сцепление по моему врятли влияет на нейтралку.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
отсоедени рычаг от кулисы и попробуй вручную переключать за рычаг тяги. К рабочему цылиндру сцепления не лазил? Я недавно менял выжимной- у меня все стало на место беспроблем *SCRATCH*
к цилиндру лазил( висел он себе спокойно пока товарищ в последнюю секунду не выжал сцепу( ручей тормозухи но поршенек не выпал. Только какое отношение имеет сцепа к коробке?
Олег Р.
Maschine: e28 520I
прямое- если система завоздушена или хана цилиндру- то нормального переключения быть не может
http://www.youtube.com/watch?v=Hfg26V0r7Ds
вероятно один из синхронизаторов "залип" на шестерне. попробуй заведи при выжатом сцеплении, рычаг на нейтралку и плавно отпускай сцепу, должно сорвать.
