Масло в МКПП.
Масло в МКПП.
Вопрос знатокам (особенно турбо дизель):
МКПП гертраг 260/5/50 с розовой (фиолетовой) наклейкой, какое лить масло? Слил на вид простое желто-зеленое, густое, очень грязное, вонючее масло.
И еще, как промыть коробку?
ПС Залил АТФ декстрон2 фирмы титан и проехал пару-тройку сот км., от результата абалдел - тишина полная ушло примерно 80% шума (а я думал что шумит двиг, особенно прогрет), первая накатом включается без проблем (до смены масла забивал), но вой коробки остался :( , предыдущий владелец убил не правильным маслом.
Рекомендую всем: если надо заливать определенное масло - надо лить именно его, иначе ремонт, замена обойдется на много дороже!
Последний раз редактировалось KSV 09 июн 2014, 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Масло в МКПП.
должна быть оранжевая с надписью ATF . ну и, соответственно его и надо лить.
я в оригинале себе брал, относительно не дорого.
помыть можно тоже атф, самое дешевое залить, прокатиться, чтоб прогрелось, слить, залить хорошее.
Re: Масло в МКПП.
KSV писал(а): Слил на вид простое желто-зеленое, густое, очень грязное, вонючее масло.
какой то умник гипоидного налил, для моста)
Re: Масло в МКПП.
АTF лить в механику??????????? =-O
не занимайтесь чепухой!
лей GX80w90-и все!и никого не слушай!а мыть кпп не надо,просто поменяй через пару месяцев еще раз!
Re: Масло в МКПП.
;) я стараюсь не советовать то, в чем не уверен на 100%.
курите официальные мануалы.
Re: Масло в МКПП.
rus28 писал(а):;) я стараюсь не советовать то, в чем не уверен на 100%.
кури наверное сам!
не советуй то, что не годится для наших машин!
я уже много лет занимаюсь ремонтом КПП и редукторами-НИ разу я не лил атф!и ни разу атф не сливал с механической кпп!
вот так!
а то что ты увидел на картинке либо на бирке-ничего не значит!просто атф лили с завода-на срок гарантии!
Re: Масло в МКПП.
да при наличии наклеек лить согласн оных(покурил я).А какое масло лить мне в мою ZF S5-16 ?
Последний раз редактировалось olegST 02 июн 2014, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масло в МКПП.
если считаете себя умнее инженеров завода изготовителя, тогда как хотите, хозяин - барин))
Re: Масло в МКПП.
хотя бы тут можно почитать
http://www.bmwland.ru/news_1660.html
Re: Масло в МКПП.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
]:-> по всем мануалам- мкпп-Трансмиссионное масло, вязкость SAE 80 по API-GL4, или минеральное моторное масло, вязкость SAE 20, 30 или 40 поAPI-SG Акпп-Dexron 2 типа ATF *yazzz*
http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e34/ ... nnykh.html
