клапан ХХ
клапан ХХ
Sasha1991
Maschine: 518i
клапан холостого хода есть подозрения что не работает,когда отключаешь разъем ничего не происходит как проверит наверняка и подлежит ли он ремонту?))))
Re: клапан ХХ
Г-образный на два пина работает так: напруга не поступает (снята фишка) - он полностью открыт, если так завести, обороты держатся порядка двух тыщ, если все исправно и подсоеденено - клапан быстро закрывается и открывается при этом удерживая холостые обороты, если на него принудительно подать 12В он закроется.
Re: клапан ХХ
Sasha1991
Maschine: 518i
KSV писал(а):Г-образный на два пина работает так: напруга не поступает (снята фишка) - он полностью открыт, если так завести, обороты держатся порядка двух тыщ, если все исправно и подсоеденено - клапан быстро закрывается и открывается при этом удерживая холостые обороты, если на него принудительно подать 12В он закроется.
спасибо за ответ,со снятой не растут...клапан м10
Re: клапан ХХ
Определились с типом клапана? И какая система впрыска стоит? Если Джетрон, тогда там нет клапана ХХ вообще, а стоит воздушная заслонка влияющая на холостой только при прогреве...
Re: клапан ХХ
Sasha1991
Maschine: 518i
Dudik писал(а):Определились с типом клапана? И какая система впрыска стоит? Если Джетрон, тогда там нет клапана ХХ вообще, а стоит воздушная заслонка влияющая на холостой только при прогреве...
окей,буду разбираться...
