замена масла через щуп
Ударил маслосливную пробку, пробовал поджать, слизало резьбу, накрутил ленты, промазал герметиком, всеровно подкапывает, что можно придумать? поддон алюминевый.
Вообщем замазал намертво холодной сваркой, подтеков нет, теперь думаю на будущее менять масло через щуп. Какие плюсы и минусы?
Последний раз редактировалось Madshark 25 июл 2014, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: резьба сливной пробки
Береш мечек на 14 шаг 1,5 и нарезаеш новую резьбу, и пробку вкручиваеш с заглушек датчиков термостата. А если уже резьба перерезалась - аргон в помощь.
Можно выточить у токаря ремвставку-переходник под меньший диаметр резьбы. Я у себя так сделал и все норм.
а как стружку удалить потом?
Madshark писал(а):а как стружку удалить потом?
Поддон снять, разумеется. Резьбу перенарезать лучше на снятом поддоне.
не с руки мне снимать поддон.
трещины там случайно нет? после удара вполне может быть.
Madshark писал(а):не с руки мне снимать поддон.
Ну так выточи переходник.
что есть переходник? футорка для возстановления резьбы?
Просто втулка-ввертыш с наружным буртиком-шестигранником под ключ, достаточной длины, а внутри новая резьба меньшего диаметра под какой нибудь болт. Вворачиваешь ввертыш в поврежденную резьбу, лучше даже на клей-герметик, а потом закручиваешь в него новую пробку. Токарь должен справиться с такой задачей - они знают что такое ввертыш.
