електроантенна
електроантенна
На машине стоит єл антенна Хиршман, но не работает. Разобрал, моторчик живой, от антенны идет 3 провода, в салоне релюшка, прошлый владелец говорил что она управляет этой антенной. От нее отходит зеленый провод. Подаю на него плюс - ничего не происходит. Как ее правильно подключить?
Re: електроантенна
В сети
По сути все делаешь правильно. При подаче + антенная должна выезжать. Когда + пропадает она должна прятаться.
Re: електроантенна
а оно не работает( мб дело в релюхе?
Re: електроантенна
Тот провод - это управление, проверь питание на релюху, ну и массу.
Re: електроантенна
Массу на релюхе? она просто болтается, или ухо для крепление єто и есть масса?
Re: електроантенна
Madshark писал(а):Массу на релюхе? она просто болтается, или ухо для крепление єто и есть масса?
Да. Фото скинь, понятней будет.
Re: електроантенна
Вечером выложу фотку) Прозрачная релюха с кучей проводов)
Re: електроантенна
подключил но она не до конца выдвигается и не полностью прячется, что это может быть
Re: електроантенна
Madshark писал(а):подключил но она не до конца выдвигается и не полностью прячется, что это может быть
Износ. Вот что это может быть. Вскрытие покажет. Там хитрый механизм, скорее пластиковый.
Re: електроантенна
в том то и дело что я разбирал *trollface* Мб что не так собрал? или как бы крайнее положение не так выбрал.
