Загадка по ЦЗ
Загадка по ЦЗ
MattsNew
Помогите разгадать шараду с родным ЦЗ. С пульта не открывается, открываешь водительскую - тоже не срабатывает. Открываешь вручную габажник - срабатывает! Закрывается с пульта без проблем.
Re: Загадка по ЦЗ
Штатно никаких пультов нет, посмотри привод водительской двери (контакты), если не поможет тогда надо смотреть блок ЦЗ. Звони, все объясню.
Re: Загадка по ЦЗ
MattsNew
Вот я тож на водительскую дверь думаю, т. к. блок менял.. Но она ведь на закрытие срабатывает.
Re: Загадка по ЦЗ
привод вод двери глючит скорее всего, или проводка.
Re: Загадка по ЦЗ
kazus.ru
Maschine: 518i
У меня сигнализация не установлена а центральный замок при открытии через скважину водительской двери очень часто не срабатывает. Закрывает без проблем. При открытии через багажник никогда проблем не возникает ни на открытие ни на закрытие. А вот с пассажиркой дверь все наоборот, открывать открывает а закрывать ни в какую. В чем дело кто знает? Куда смотреть*? *WALL* *WALL*
Re: Загадка по ЦЗ
kazus.ru писал(а):У меня сигнализация не установлена а центральный замок при открытии через скважину водительской двери очень часто не срабатывает. Закрывает без проблем. При открытии через багажник никогда проблем не возникает ни на открытие ни на закрытие. А вот с пассажиркой дверь все наоборот, открывать открывает а закрывать ни в какую. В чем дело кто знает? Куда смотреть*? *WALL* *WALL*
По водительской: вероятней всего выделывается сервопривод (контакты на открытие), можна попробывать подрегулировать сам сервопривод. На пасажирской так и должно быть, открывает все только с салона (или с ключа, точно не помню), типа для безопасности, там в двери микро выключатель, а в блоке ЦЗ датчик удара, и в случае ДТП двери должны открыться.
Re: Загадка по ЦЗ
да сервоприводы это глючат 100%. мне как то все мозги вынесли, даже на погоду реагировали. поставил обычный китайский пятипроводной, усилие 6 кг. и все, забыл))
Re: Загадка по ЦЗ
kazus.ru
Maschine: 518i
Сегодня разберусь, такая мелочь а жену порой выводит из себя - она говорит что беха ревнует и ей не открывает *ROFL*
