тугой руль
тугой руль
вчера после долгой поездки заметил что руль туго вращается, тоесть при вывороте колёса сами не возвращаются в нулевую точку. И при движении на трассе подруливать сложно. Гур работает нормально. Подтекает, но не критично. Что может быть. Раньше толи не обращал внимания толи что то поменялось хз. Приотпустил болты на кожухе и отверткой пытался расклинить зазор между рулем и пластиком. Эфекта мало.
Re: тугой руль
Madshark писал(а):вчера после долгой поездки заметил что руль туго вращается, тоесть при вывороте колёса сами не возвращаются в нулевую точку. И при движении на трассе подруливать сложно. Гур работает нормально. Подтекает, но не критично. Что может быть. Раньше толи не обращал внимания толи что то поменялось хз. Приотпустил болты на кожухе и отверткой пытался расклинить зазор между рулем и пластиком. Эфекта мало.
Если туго крутится - смотреть ремень ГУРа или сам ГУР. Уровень жидкости.
Если закусывает - на первое время промыть WD-40 рулевой карданчик, на редукторе, ну а в последствии заменить его.
Re: тугой руль
Устал рулевой механизм... Схождение тоже не мешало бы проверить, если не возвращаются в нулевое положение колеса.
Re: тугой руль
не закусывает. Напрягает то что повернул, пустил руль а она дальше едет в поворот. Думаю даж если гур не работает должно возвращать. Могло что то стать на перекос при замене рулевой колонки?
Re: тугой руль
ах да. Если руль по регулировке утоплен на максимум то что то чиркает при поворотах, на вытянутом нет
Re: тугой руль
У меня так руль цеплял за кожух. Не критично совсем. Но звук раздражает.
Re: тугой руль
схождение не идеал т.к. Тянет влево слегка, может из за него быть не возврат и тугость?
Извините не могу писать с телефона длинные сообщения
Re: тугой руль
значит чирканье тут не при чём. Могла колонка статькак то на перекос? Я её собирал по частям, мб что не так собрал.?
Re: тугой руль
Madshark писал(а):значит чирканье тут не при чём. Могла колонка статькак то на перекос? Я её собирал по частям, мб что не так собрал.?
Да вряд ли. Там трудно что-то поставить не так - разве что специально :) Начни с правильной установки схождения. Реально не помешает.
Re: тугой руль
посаветовали еще рулевой редуктор ослабить, может червяк пережат. У нас схождение делают только на целой ходовке, а там только тронь, пока нет денег что б пересыпать шаровые и сайленты, но чувствую придется.
