Помогите советом
Помогите советом
На водительской двери отсутствует(поломатая) шторка в замочной скважине Изображение
Посоветуйте как и что поменять ,что б восстановить это счастье.
Re: Помогите советом
на своей не ковырял. но на фольце когдато разбирал. надо развальцевать верхнюю хром крышку, снять, и... , не помню уже тонкостей конструкции))
короче как то шторка подпружинена. сделать можно)
rus28 писал(а):на своей не ковырял. но на фольце когдато разбирал. надо развальцевать верхнюю хром крышку, снять, и... , не помню уже тонкостей конструкции))
Никогда не разбирал этот узел ,боюсь что как начну развальцовывать то пол двери потом не соберу.
Извините за мою тупость мож поэтапно скажете что за чеми каким образом снимать(если кто уже ковырял это дело).
Может личинку поменять проще?
Это вариант *SCRATCH*
можно и так, и под свой ключ обточить.
rus28 писал(а):можно и так, и под свой ключ обточить.
В смысле обточить? Там же можно перебрать просто личинку.
личинка как раз и идет в сборе с хром накладкой и шторкой. вставляется это все в корпус, который в свою очередь стоит в двери. тоесть личинку нужно вытащить из корпуса, появится доступ к секретам. вставить свой ключ и обточить их.
Stefano_Kuni писал(а):http://www.drive2.ru/l/1993573/
Спасибо *THUMBS UP*
