Не работают спидометр,одометр,экономайзер
boyko
Парни,подскажите что может быть?перестал работать после того как разобрал редуктор.
датчик подкидывал другой-то же самое.проводка целая.
отсюда вопрос:могли ли,после разборки редуктора,сместиться лопасти по которым считывает датчики из-за этого такая хрень?
Re: Не работают спидометр,одометр,экономайзер
При снятом датчике, но подключённом разъёме включить зажигание. В прорези датчика проводить много раз металлическим предметом, допустим рожковым ключом на "8". Помощник должен увидеть увеличение показаний одометра. Это если все работает.
boyko
не,не фурычит.... :(
а АБС никак не связан со спидометром?
boyko писал(а):не,не фурычит.... :(
Нет. Нет даже рядом лежащих проводов.
Прозвони провода, мож где оборвали, если целые - ковыряй приборку.
