тахометр
тахометр
у товарища е30 м10б18. недавно поменяли трамблер и, толи после замены, толи изза отключения массы во время замены, стала прыгать/дергаться стрелка тахометра. тысяч до двух нормально показывает, потом ее трепать начинает. при этом двигатель работает нормально, провалов и перебоев нет. че за фигня может быть? совпадение или нет?
Re: тахометр
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
карб или инжектор?
синяя акула
Re: тахометр
инжектор, грузики смазал перед установкой, вакуум работает без заеданий. вот еще надо полезть проверить зазоры между штырьками на индуктивном датчике.
Re: тахометр
lewich27
По идее если сам двигатель работает без перебоев то проблема не в зажигании,скорее всего где-то плохой кантакт в цепм самого тахометра.
синяя акула
Re: тахометр
и я так же думал. но случилось это сразу после замены трамблера. с первым же запуском((. таких точных совпадений не бывает)
