Немогу завести машину???
Roma524td
Maschine: 524td
Привет всем! Такой вопрос Пробую завести машину включаеця идикатор свич накала и приборка гаснет на половину. Что это может быть? Машина 524тд 1986г. Е28 может причина в акамуляторы? Буду благодарен за помоч ... *HELP*
Re: Немогу завести машину???
В сети
Нужно тестером померить напряжение на клеммах, когда свечи работают. Если меньше 8 - то вряд ли заведешь. Это самое безобидное, что можно сразу проверить.
Стартер даже не крутит?
Почисть клемы на акуму
ляторе.
Roma524td
Maschine: 524td
Не крутет стартер!Буду искать может найду причину все равно Спасибо...
В сети
Roma524td писал(а):Не крутет стартер!Буду искать может найду причину все равно Спасибо...
Значит се него начинай. Попробуй напрямую замкнуть, если получится завести, то тогда втягивающее не работает. А может просто контакты на самом стартере. Хотя клеммы на аккумуляторе тоже стоит посмотреть.
