Хелп!!! Вибрация при торможении и движении!
MPower3
Maschine: M535 200000 km
Диски отбалансированы,резина в порядке, ЦО такое как надо, и другой комплект дисков ставил,безполезно. Тормозные Диски и колодки новые оригинал, уже и супорта перебрал, и все равно иногда немогу удержать руль в руках, а иногда и вовсе нет вибрации, на скорости начинается где-то при 120 за 140 все ок)
Что ещё может быть? По ходовке люфтов не наблюдаю, опорные и аморты тоже нульс.
ПОМОГИТЕ(((
Всего на год старше)
Re: Хелп!!! Вибрация при торможении и движении!
маятник как себя чувствует? сход в порядке?
ujio13
Может быть люфт в рулевом редукторе
MPower3
rus28 писал(а):маятник как себя чувствует? сход в порядке?
сход сделал, маятник тоже проверял все гуд
MPower3
ujio13 писал(а):Может быть люфт в рулевом редукторе
тоже другой стоит,и на том било и на етом
MPower3
из за шаровых может такое быть?
tair
проверь ступичные подшипники
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Из-за шаровых такого быть не может!А вот подшипнике надо проверить.
синяя акула
Олег Р.
Maschine: e28 520I
У меня сейчас аналогичная вибрация- левый подшипник ступицы с небольшим люфтом... Проверь подшипник
MPower3
lewich27 писал(а):Из-за шаровых такого быть не может!А вот подшипнике надо проверить.
Новые! 1000 от силы проехали
