bmw 524 td приколы с температурой
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Здравствуйте! Прошу помощи!!!
Такая вот история! На скорости от 100 до 120 стрелка температуры немного уходит в лево от 12 часов. На скорости 120 - 160 стрелка стоит на 12 часов.
При остановке начинает немного рости, после того как заглушить мотор на минут 10, а потом вновь завести то стрелка сначала показывает на 11 а через секунд 10 почти мгновенно растет до пол второго...
Прошу помощи! Где копать и куда...
Re: bmw 524 td приколы с температурой
Alexbmw84 писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи!!!
Нигде, щас жара, когда глушиш двиг, голова, блок, поршня раскаленные, пока двиг работает, помпа вращается и гоняет ОЖ по кругу, когда заглушил - все замерло, ОЖ в двиге начинает греться до пол второго, и после завода помпа выгоняет ОЖпо кругу, она попадает на датчик и ты это увидел, малость поработал и все ОК.
Вчера ко мне заехала славута - симптомы такие, только после заглушки кипит и пар прет в расширитель, оказалось что он менял газовый редуктор и не стравил с него воздух, когда я стравил - все стало ОК. Попробуй у себя стравить воздух, поможет - хорошо, нет - забей, похолодает - отпустит.
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Спасибо! обнадеживает! Дай Бог что бы так и было!
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Все таки...
Проблеммы есть!
Прошу помощи!!!
Полетела виськомуфта... И завоздушилась система охлаждения!
На данный момент нахожусь в Крыму возле Евпатории! Крымчане отзовитесь!!! Где можно поремонтироваться...
Плиз!!!
Alexbmw84 писал(а):Все таки...
Проблеммы есть!
Прошу помощи!!!
Плиз!!!
Систему развуздуш - это не проблема, а с вискомуфтой тяжелей - сними (гайка левосторонняя под ключ на 32) просверли насквозь два отверстия, на против один одного, и стяни болтами, она будет вращатся вечно, потом поменяеш.
если нет ключа - берешь зубило или трубу, вообщем наставку, упираешь в ребро гайки и точным ударом откручиваешь, но РЕЗЬБА там ЛЕВАЯ
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Проблеммы есть!
Прошу помощи!!!
Плиз!!!
Благодарю за ответы!
А вентилятор не разрушится если полностью зафиксировать виськомуфту?
И чьо то не могу развоздушить! В расширительном бачке тосол подверх а верхний патрубок пустой...
можно взять просто пластиковую стяжку и между гайкой на 32 и муфтой затянуть и проверить ( даже её хватит что бы ехать ). Но быстрее всего у тебя пробило прокладку и газы прут в систему охлаждения . И не адекватно работает термостат
продуй тонкий шланжик от радиатора к бачку, бывает забивается и будет такая хрень)
