Плохой старт на холодную
ujio13
Я уже запарился, товарищи.
Что имеем: как только холодает, после ночи простоя машину еле удается завести с 30 раза, в минусовую температуру завести вообще нельзя.
Что сделано: поменяны оба насоса, топливные шланги, топливный фильтр, промыты форсунки и рейка, новые колечки форсунок, компрессия 11 во всех цилиндрах, ВВ провода прозвонены и в отличном состоянии, новые свечи, контакты в трамблере очищены и в отличном состоянии. Я уже хз, куда копать... Разве что DME другой подкинуть. Какие идеи?
м20в20 мотрон 1.3
Re: Плохой старт на холодную
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
А на матроне пусковая форсунка есть? А как запуск на горячем двигателе?
синяя акула
проверь датчик температуры на мозг , и датчик положения коленвала (он часто собирает частицы металла ) . и вообще можно прочитать ошибки на мотронике 1,3 . давление в рейке падает ?
ujio13
lewich27 писал(а):А на матроне пусковая форсунка есть? А как запуск на горячем двигателе?
Нет. С полпинка.
ujio13
arti писал(а):проверь датчик температуры на мозг , и датчик положения коленвала (он часто собирает частицы металла ) . и вообще можно прочитать ошибки на мотронике 1,3 . давление в рейке падает ?
Датчик проверял, сопротивление в норме. ДПКВ гляну, давление не меряли, но с чего бы ему падать?
а ты замеряй )))
