большой расход на газу
masik
Maschine: bmw520 e28
мужики, у меня м20б20 на газу 2 поколения расход газа 15 литров, это нормально или нет? редуктор прикрутил практически на всю? поделитесь опытом!
Re: большой расход на газу
Рома13
Maschine: bmw e28
masik писал(а):мужики, у меня м20б20 на газу 2 поколения расход газа 15 литров, это нормально или нет? редуктор прикрутил практически на всю? поделитесь опытом!
у меня на м20б20 по городу средний режим 12-13 литров. регулировка редуктора должна происходить одновременно с замером СО тогда правильно отрегулируют, полностью не прикручуй, будет беднить смесь это плохо для клапанов.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
трасса-9л. город12-14. на поность затянутом кране жадности до тупого состояния какимто образом брала 14-15.....хотя по логике на закрученом винте должен быть мин.расход =-O =-O
Олег Р. писал(а):трасса-9л. город12-14. на поность затянутом кране жадности до тупого состояния какимто образом брала 14-15.....хотя по логике на закрученом винте должен быть мин.расход =-O =-O
Олег, так и на карбе (бенз), экономит до определенного момента, а если перекрутить - расход прыгает в разы, я так думаю что оч мало бенза (газа) и приходится на много больше давить гашетку, при этом воздуха тоже летит больше, машина больше тупит и кушает, и свечи стают не белые, а черные и в хлопьях.
это давно уже проверено временем. на слегка, только слегка, обогащенной смеси, лучшие показатели экономия/кпд )
masik
спасибо всем
