подскажите как правильно отрегулировать топливную систему.
день
Maschine: bmw 520e28
Подскажите как правильно отрегулировать топливную систему на м20 д20.газ бензи.. Большие обороты на холостом ходу. И на бензине. Приехал знакомый покрутил расходомер увеличились обороты и потребление. Заранее спасибо
Re: подскажите как правильно отрегулировать топливную систем
день писал(а):Подскажите как правильно отрегулировать топливную систему на м20 д20.газ бензи.. Большие обороты на холостом ходу. И на бензине. Приехал знакомый покрутил расходомер увеличились обороты и потребление. Заранее спасибо
Для начала понять какая система зажигания, (год машины или мотора).
Если с этим сложно, то фото подкапотки в студию... ;)
день
520 е28. Двух литрова..
день писал(а):520 е28. Двух литрова..
Просто у тебя или Л-Джет или Мотроник система впрыска. Мотроник на последних годах выпуска шел, на более ранних Л-Джет. Какой год машины? Просто есть не высокая, но вероятность, что систему впрыска заменили ранее, поэтому только по фото и можно понять, что установлено сейчас.
Если на блоке трамплер (как на ВАЗе) - это джетрон, а если спереди блока распределитель - мотроник,
Мое субъективное мнение: если крутили расходомер - выбрось его в топку, завод его отстраивает до идеала, а знакомый на слух покрутил, да еще и не пометил как было - это уже мусор, что-б правильно его теперь отрегулировать необходимо довести всю систему до идеала (подсосы воздуха, мытье форсунок, новые ВВ провода, итд) и регулировать на бензе газоанализатором, при этом если есть лямбда зонд - отключить.
Если дорожки на расходомере умерли - ищи новый, а стоимость нормального от 800 грн и выше (можеш выщитать у того кто крутил :-D ).
расходомер зря покрутили ((( на л - джетронике есть винт регулировки ХХ на впускном коллекторе .
