Забит слив в передней стойке
vlad518
Maschine: BMW E28 518
Столкнулся с такой проблемой, в кои веки оставил машину на улице под очень сильным ливнем, и на утро увидел, что у меня протек люк, и мне залило переднее пассажирское сидение. Сидение подсушил, и попробовал определить причину. Нашел причину, передний слив в передней правой стойке не пропускает воду. Я попробовал проволокой прочистить, но мне это не удалось. Решил спросить у знающих людей, может кто то из вас сталкивался с такой проблемой. Какие могут быть причины, и что делать? Заранее благодарю за любую теоретическую помощь. :)
Re: Забит слив в передней стойке
Открути динамик в ногах и вытащи его в салон. Затем в тоннеле, в стойке увидишь резиновый черный шланг. От старости резинка задубела естественно. Тебе нужно этот слив вытащить в салон и пробовать изнутри чистить длинным острым предметом. После прочистки снова засунешь шланг в порог как и был изначально. Пусть дальше порог гниет ))). А иначе никак....
vlad518
:-D :-D :-D А откуда ты знаешь, что у меня есть динамик в ногах?
Спасибо за совет :)
yarikos
vlad518 писал(а):Столкнулся с такой проблемой, в кои веки оставил машину на улице под очень сильным ливнем, и на утро увидел, что у меня протек люк, и мне залило переднее пассажирское сидение. Сидение подсушил, и попробовал определить причину. Нашел причину, передний слив в передней правой стойке не пропускает воду. Я попробовал проволокой прочистить, но мне это не удалось. Решил спросить у знающих людей, может кто то из вас сталкивался с такой проблемой. Какие могут быть причины, и что делать? Заранее благодарю за любую теоретическую помощь. :)
Может кому будет полезно, расскажу как я разобрался с подобной проблемой у себя сначала не е30 и теперь на е28.
Вся проблема действительно в том, что передние водостоки из люка идут прямо в пороги и за долгие годы эксплуатации в них накапливается мелкий мур и грязь, тем самым постепенно закупоривая их. Далее результат - текущий люк в дождь.
Добраться до этих водостоков можно через полости в кузове где стоят или должны стоять передние динамики.
Основная идея в том, чтобы их вывести из порогов наружу в технологическое отверстие в крыле т.е. в арку переднего колеса. Таким образом мы получаем 2 плюса: 1. доступ к нижнему концу водоотвода и можем свободно почистить его любой проволокой; 2. полностью исключаем дальнейшее заливание порогов дождевой и прочей водой.
Сам водоотвод довольно дубовый, поэтому чтобы его сделать более податливым я его прогревал строительным феном - он становился очень мягким и его можно гнуть куда нам нужно пока он не затвердел снова.
После того как вывели этот шланг наружу в арку переднего колеса, необходимо загерметизировать (герметик) отверстие через которое теперь он проходит.
Вот и все...
