ЦЗ
ЦЗ
что может быть с цз, вернее с актуатором в багажнике? закрываю машину брелком или ключем с правой или левой двери, цз срабатывает на закрытие и тут же открывает все замки. закрываю после этого ключем багажник, все нормально, не отбивает. с отключенным разъемом замка багажника тоже все нормально работает. снял, разобрал этот глючный актуатор, все целое, чуть почистил, смазал. проверил микрик в нем - работает. что за хрень?
Re: ЦЗ
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
rus28 писал(а):что может быть с цз, вернее с актуатором в багажнике? закрываю машину брелком или ключем с правой или левой двери, цз срабатывает на закрытие и тут же открывает все замки. закрываю после этого ключем багажник, все нормально, не отбивает. с отключенным разъемом замка багажника тоже все нормально работает. снял, разобрал этот глючный актуатор, все целое, чуть почистил, смазал. проверил микрик в нем - работает. что за хрень?
Этот симптом показывает что микрик не срабатывает.Может замок не доходит до конца и он не переключается.А при не соединении контакта Ц.З. открывает все двери.
синяя акула
Re: ЦЗ
пальцем кнопочку на микрике нажимал, работают контакты . попробую отключить из разъема три управляющих провода, может будет в пассивном виде работать, и ладно).
Re: ЦЗ
Руслан, не куроч ничего - подрегулируй актуатор (привод) в багажнике, по идее его надо выше поднять или тягу укоротить.
Re: ЦЗ
lewich27
KSV писал(а):Руслан, не куроч ничего - подрегулируй актуатор (привод) в багажнике, по идее его надо выше поднять или тягу укоротить.
А может замок просто не доконца стал доходить.
попробуй просто отсоединить актуатор от замка и проверить.
синяя акула
Re: ЦЗ
регулировать пробовал во всех положениях, на сколько прорези позволяют.
а вот без тяги нормально работает, что могло с замком случиться, что ход уменьшился??!
Re: ЦЗ
короче перекусил сегодня коричневый массовый управляющий провод, замок нормально заработал. правда ключем вся система теперь от него не управляется, ну и редиска с ним, все равно от сигналки пользуюсь)
Re: ЦЗ
Игорь, опять?! х р е н же не ругательное слово!)
Re: ЦЗ
Редиска :-D
Re: ЦЗ
lewich27
rus28 писал(а):короче перекусил сегодня коричневый массовый управляющий провод, замок нормально заработал. правда ключем вся система теперь от него не управляется, ну и редиска с ним, все равно от сигналки пользуюсь)
Зря надо было просто помудрить с тягой.
синяя акула
