Стук двигателя.
Стук двигателя.
Vanya bmw
Maschine: E28
Двигатель м21 524td при заводке холодного двигла 1 й старт пороботает глохнет 2й тоже на третий раз заводится но один из цилиндров по моему не роботает по мере прогрева слышно рывки двигателя и становится в норму ну и стук присутствует как бутто бы форсунка.Какие могут быть варианты решения.СПС
Re: Стук двигателя.
Наверно смотреть форсунки :) Стук звонкий?
Re: Стук двигателя.
Vanya bmw
Maschine: E28
да звонкий хочу добавить што пока не прогрею трепает двигателем.
Re: Стук двигателя.
Vanya bmw писал(а):да звонкий хочу добавить што пока не прогрею трепает двигателем.
Нужно взять ключ(на 19 кажется или 17) рожковый и попробовать поочередно ослаблять гайки на форсунках. Если при ослаблении какой то или каких то ситуация будет меняться - значит они работают, а если на каких то ничего не будет происходит - значит не то что то с ними.
Re: Стук двигателя.
Vanya bmw
Maschine: E28
спасибо попробую.
Re: Стук двигателя.
Vanya bmw
Maschine: E28
Вобщем проверил форсунки ситуация следующая 2,3,4,5,6 форсунки при отпускании гаек слышно как меняется звук чётко,но 1-я не особо меняется звук по ходу 1-я нуждается в диагностике.
