Не заводиться
Не заводиться
Tolik
Maschine: E28
Не работают форсунки и топливный насос, стоял газ, на бензине она походу долго не ездила так как насос был забит да и в баке сосвсем сухо, насос на прямую работает форсунки отдельно тоже проверял, может на газу есть какая то обманка на форсунки и топливный? Но газ я полностью снял, кто что знает?
Re: Не заводиться
Система впрыска джетроник? Трамплер есть?
Если джетрон, то могли снять топливное реле (на блоке предохранителей) и отключить мозги что-б форсы не клацали (в бардачке) или поразрезать некоторые повода. Все внимательно осмотри.
Re: Не заводиться
Tolik
Maschine: E28
KSV писал(а):Система впрыска джетроник? Трамплер есть?
Реле стоит, а где именно в мозгах? Просто питания и на насос нету
Re: Не заводиться
Tolik писал(а):Реле стоит, а где именно в мозгах? Просто питания и на насос нету
В бардачек заглянь - там хоть мозги есть? подсоединен-ли к мозгу жмут проводов? Если все ОК, кнопка "газ-бензин" была? мож какой-то провод перерезали и пустили к кнопке? Мне отсюда не видно. Ищи, фантастики не бывает.
Re: Не заводиться
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Питание на насос идет с клемы 87b на топливном реле через 1 предохранитель.
синяя акула
Re: Не заводиться
lewich27
А на счет форсунок то их должен был отключать блок газ/бенз или эмулятор стоять.
синяя акула
