Моргает лампочка давления масла
Думал не заденет меня эта проблема, по крайней мере на этом моторе, но вот.
Стоял датчик "боченок", двухконтактный, который идет на доп. приборы. Изначально он работал как то настораживающе. Лампочка часто ни с того ни с сего хаотично моргала. А в последнее время моргала постоянно, а при включенном зажигании могла вовсе не загорется. Решил поставить старый датчик, для замера давления так сказать. Включил зажигание - горит, завел - потухла. Ну думаю ништяк, в датчике проблема.
Еду вечером, и замечаю, что на 4 передаче при 1,5т. оборотов моргает лампа. Переключаюсь на 3 - все нормально, не моргает и если плавно "работать" педалью газа тоже все хорошо.
Если ехать накатом на передаче и резко вдавить газ - тоже моргать начинает. Как бы насколько я понял то ли под резкой нагрузкой то ли когда мотор " в натяжку" работает. В общем логики найти не могу пока. Расход масла выходит около 1,5л до замены. Меняю через 8 тысяч. С чего начать?
Re: Моргает лампочка давления масла
Если на заглушеной включаеш зажигание а лампочка не светит, это не датчик, а приборка (самоконтроль), а при пуске уже давление (возможно ошибаюсь), начни с лампочки и ее контактов, обрати внимание на вибрации двига, кузова когда мигает, итд.
KSV писал(а):Если на заглушеной включаеш зажигание а лампочка не светит, это не датчик, а приборка (самоконтроль), а при пуске уже давление (возможно ошибаюсь), начни с лампочки и ее контактов, обрати внимание на вибрации двига, кузова когда мигает, итд.
Так было на двухконтактном датчике. На родном нормально все при зажигании и на запущенном моторе. Только при тех случаях когда я написал моргать начинает.
нехорошие это симптомы однако). но начни, Игорь, со снятия поддона и чистки сетки маслоприемника. ну и поддон заодно осмотри на предмет помятости.
Не забудь пошатать коленвал вперёд назад ( по ходу мотора . ) если есть люфт , то износились коренные и из за них пропадает давление. У меня так было на старом моторе (((
Спасибо, буду планировать разбор наверно. Но еще закралась мысль, что приблизительно произошло это после замены масла. Я сначала не придал значения, но может и из-за фильтра такая херня быть. Хотя я давно задумаюсь сделать мотору ревизию небольшую - снять голову, посмотреть что там внутри. Все таки уже почти 7 лет катаюсь только масло меняю. За это время лишь ролик и ремень ГРМ сменил и вакуумный насос.
У меня подобное хаотичное мигание лампочки улетучилось только после капиталки мотора ))). А так я уже был привык, что на горячем двиге при холостых оборотах она вовсе не гасла никогда.
мигание на хх и мигание на оборотах, немножко разные причины. но обе не приятные и опасные).
rus28 писал(а):мигание на хх и мигание на оборотах, немножко разные причины. но обе не приятные и опасные).
На хх вообще не мигает. Только когда ощутимую нагрузку газом даешь. В накат тоже не моргает, даже на 2т. оборотов. Вряд ли это фильтр?
Игорь, я выше написал, что делать. снимай поддон и проверяй маслоприемник.
