Не работает одометр
Не работает одометр
Михаил
Уважаемые одноклубники. Перестал работать одометр. При этом все остальные приборы работают. Куда смотреть в первую очередь? Я так понимаю, тросиков там нет...
Re: Не работает одометр
Наверно шестеренки, как обычно)
rus28 писал(а):Наверно шестеренки, как обычно)
+1
Если спидометр работает, то шестерёнки... :-(
Михаил
Cпасибо, буду смотреть.
Михаил
Странные вещи происходят с машиной.... одометр заработал...Замечаю такое не в первый раз. Что-то ломается, а потом само исправляется. Может домовой в гараже завелся или она сама себя лечит... :-D
Михаил писал(а):Странные вещи происходят с машиной.... одометр заработал...Замечаю такое не в первый раз. Что-то ломается, а потом само исправляется. Может домовой в гараже завелся или она сама себя лечит... :-D
Огорчу тебя, но он может недосчитывать километры. Если раз появилась проблема, то надо разобраться. Потому что позже опять станет. Такое же было у меня пока не поменял прибор спидометра.
Михаил
Пока работает и вроде правильно считает, как еще раз станет, уже точно полезу, а сейчас пока и времени на это нет.
если все таки шестерням хана где их купить? б.у как я понял смысла нет брать
