Проблема с охлаждением.
Всем привет.
Выдавливает тосол с расширительного бачка, Начинает выдавливать когда стрелка температуры стает на11 часов.
Помпа в норме,термостат работает,печка греет,радиатор полностью прогревается, емульсии нет либо она еще не успела появица, свечи чистые, пузырей в бочке и запаха нет.
Короче говоря все вроде в норме,двигатель работает хорошо.
Дайте совет(как проверить гбц)на трещены,или прокладку гбц?
Re: Проблема с охлаждением.
geka. писал(а):(как проверить гбц)на трещены,или прокладку гбц?
Вскрытием! Это только начало, продолжиш ездить и дальше - появится и гарь и эмульсия и сизый дым. Для начала замерь компресию.
Патрубки тугие?
Шланги не надутые, у меня в крышке сквозняк гуляет.
скинул голову, буду смотреть состояние.
Такую крышку как раз в первую очередь нужно было заменить, она должна поддерживать давление в системе, около бара.
Через тонкий шланг бачка ож циркулирует? Он не забит? Или штуцера?
Все циркулирует, система охлаждения в чистейшей состоянии,без рабочей крышки отъездил на машине с момента ее покупки, так что это нета причина выдавливания жидкости.
мое предположение что немного перегрел когда по месту крутился, охлаждайку выдавило и пошло завоздушивание системы, но прокачать так и не удолось.
гбц отмою глянул хорошенько наличие трещин, и снова в бой.
также будет кастом радиатор, ато надоели протекающие бачки.
за ошибки сори, с телефона штампую:)
Плоскость проверь пока голова снята. Глазу не верь, не поленись отвезти куда то, если линейки нет.)
трещина в блоке, смотри там где болты гбц
