Почему дымит бмв
Почему дымит бмв
Vanya bmw
Maschine: E28
Машина бмв 524 тд подскажите пожалуйста в чем может быть причина того што когда завожу дымит черным и вонючим дымом как будто бы завел не бмв а камаз на холостых дымит сильно но при прогазовке дымит очень сильно признаком чего может быть такой нюанс.
Re: Почему дымит бмв
Vanya bmw
Maschine: E28
Забыл добавить што плюс ко всему кидает сажу из трубы.
Надо бы турбину посмотреть. И возможно проблемы с поршневой уже. После чего началось?
Vanya bmw
Maschine: E28
Началось примерно после притирки клапанов и замены сальников клапанов,на счет турбины однозначно убитая но ещо дует,пробовал снимать патрубок с турбины вроде дымит меньше но дымит,чем больше газа тем больше дыму.Как вы думаете ТНВД к этому явлению может иметь отношение?
Vanya bmw писал(а):Началось примерно после притирки клапанов и замены сальников клапанов,на счет турбины однозначно убитая но ещо дует,пробовал снимать патрубок с турбины вроде дымит меньше но дымит,чем больше газа тем больше дыму.Как вы думаете ТНВД к этому явлению может иметь отношение?
Форсунки может льют. ТНВД не уверен, может конечно с зажиганием не угадали, когда собирали.
Vanya bmw
Maschine: E28
Дело в том што из ТНВД капает соляра,а при отпускании гаек на форсунках 3-я не работает точнее нету распыления как должно быть,а идет пена,все форсунки проверяли мастера дали оценку 3,зажигание выставляли по жесткой метке ТНВД,а розпредвал кулачками вверх.
Vanya bmw писал(а):Дело в том што из ТНВД капает соляра,а при отпускании гаек на форсунках 3-я не работает точнее нету распыления как должно быть,а идет пена,все форсунки проверяли мастера дали оценку 3,зажигание выставляли по жесткой метке ТНВД,а розпредвал кулачками вверх.
Хм. Ну течь нужно точно устранить. Конкретно так заочно не скажешь. Однозачно нужно к проверенным дизелистам. Потому что сейчас гайкокрутов хватает.
Serg28
Maschine: e28 524td
Vanya bmw писал(а):все форсунки проверяли мастера дали оценку 3,зажигание выставляли по жесткой метке ТНВД,а розпредвал кулачками вверх.
Вот и ответ на твои вопросы.
Форсунки должны распылять , а не лить, ЗАжигание выставляется индикатором, а розпредвал должен четко быть выставлен перпендикулярно головке блока. эти все три фактора влияют на правельность сгорания топлива в цилиндрах. А черный дым как извесно следствие не качественого сгорания топлива
Vanya bmw
Maschine: E28
Знакомые дизелисты грешат на тнвд типа он не создает нужного давления вследствии чего могут лить форсунки што вы думаете по этому поводу,просто хотелось бы знать с чего начать стоит ли вообще снимать тнвд или все таки начать с замены поршней,колец,роспылителей и вкладышей тоесть с кап ремонта?
Serg28
Maschine: e28 524td
Vanya bmw писал(а):Знакомые дизелисты грешат на тнвд типа он не создает нужного давления вследствии чего могут лить форсунки што вы думаете по этому поводу,просто хотелось бы знать с чего начать стоит ли вообще снимать тнвд или все таки начать с замены поршней,колец,роспылителей и вкладышей тоесть с кап ремонта?
если ТНВД не создаст давления - форсунка не пшикнет. Скорей всего до тебя кто то накрутил подачу топлива, просто переливает. ВОЗМОЖНО + неотрегулированы клапана+ неправельно выставлен распредвал + неправельный момент зажигания. факоров черного дыма очень много .
Поедь первым делом замерь компресию, если компресия в норме, обратись к человеку который может толково отрегулировать момент зажигания.
Ты в каком городе живешь ?
