Болт шкива коленвала
Serg28
Maschine: e28 524td
такая проблема возникла сегодня.
Решил заменить ремень ГРМ. начал отручивать болт шкива коленвала , туговато но пошел.. зделал почти 2 витка с огромным усилием, понял что дальше так крутить не смогу. реши закрутить его обратно, но и обратно он не хочет крутится. в итоге сломал ключ и согнул трубу.
Ведешка , примочка, тормозуха и подорожник уже прикладывал.
Может у вас есть идеи как отрутить или хотябы закрутить этот болт ?
Re: Болт шкива коленвала
Теперь только откручивать!!! Возможно при закручивании перетянули и "пошла" резьба, и если на болту, то хорошо, а если на КВ - то печаль.
А откручивать - брать мощные ключ и трубу и крутить. Я у себя три дня срывал по не знанию, а затем сделал приспособу фиксации КВ и рожковым ключем с метровой трубой сорвал и легко скрутил.
Serg28
Maschine: e28 524td
KSV писал(а):Теперь только откручивать!!! Возможно при закручивании перетянули и "пошла" резьба, и если на болту, то хорошо, а если на КВ - то печаль.
Ключ и труба мощные. может греть его ? или наооброт охладить ? это что то даст ?
неужели попахивает заменой коленвала :?
Вороток с головкой под квадрат 3/4, крепкий фиксатор кв, и крутить по пару оборотов, давать остывать болту, и обстукивать болт периодически.
Serg28 писал(а):Ключ и труба мощные. может греть его ? или наооброт охладить ? это что то даст ?
Охлаждать болт, но это ничего не даст.
Только выкрутив станет видно замена КВ или болта.
Serg28
Maschine: e28 524td
Сегодня была попытка номер 2. но и она ничего хорошего не принесла. Болт теперь крутится в обе стороны, но при етом не выкручивется и не закручивается. Короче говоря сорвана резьба.
что делать ? как быть ?
Serg28 писал(а):Сегодня была попытка номер 2. но и она ничего хорошего не принесла. Болт теперь крутится в обе стороны, но при етом не выкручивется и не закручивается. Короче говоря сорвана резьба.
крутить, можна шуруповертом, до тех пор пока не уйдет полностью резьба, и вытянуть пальцами или поддеть отверткой.
вот для этого и необходим дин ключ, недожатый болт - разбитое отверстие под шпонку - замена КВ, пережатый - хана резьбе - замена КВ.
не надо тянуть двухметровой трубой пока пупок развяжется. там усилие 42кг/метр.
Болт победил? Как КВ?
Serg28
Maschine: e28 524td
KSV писал(а):Болт победил? Как КВ?
Нет, нивкакую . он там уже просто болтается внутри, но наружу нивкакую. А снять колено реально без снятия демпфера и шестерни?? Голову нужно снимать ?
Пареднюю крышку по любому снимать надо.
