течь масла м21
течь масла м21
Greefon
Maschine: BMW 524td
Проблема вот в чем...начало покапывать моторное масло в районе коробки(у меня АКПП)то есть открываю капот,и если стоять со стороны турбины и смотреть на головку(левую часть)то можно подумать что льёт из под головы.так я ранее и подумал,перебрал голову,заменил все что можно(прокладку,новые болты...)и думал что течь уйдёт.оказывается течёт опять масло.с помощью зеркала начал присматриваться откуда льёт, видно что Голова сухая,а Масло собирается на болте которым закреплена коробка с двигателем.но по сути этот болт просто соединительный и течь там по идее нечему но как есть так есть,Масло капает из под него(болт Е-шной головкой вроде на 11)скажите есть ли там чему течь или может с блоком беда,трещина на пример...заранее спасибо
Re: течь масла м21
Скорей всего сальник, но точно после снятия кпп определишь.
