Вибрация по рулю
Вибрация по рулю
Вообщем трабл 3х летней давности. При 100КМ в час пояаляется легенькое биение на рулю, при возростании и спадании скорости пропадает. вроде что тут такого? диски ясень пень! поменял - не помогло. поменял тормозные диски - всеровно, поставил вентилируемые - все тоже самое. поменял маятник, ступицы всеровно едешь 130, тормозишь плавно на 100 вибрация что аж рвет руля, дотормаживаешь до 90 уже меньше, на 80 уже нет. сайленты на диагональных рычагах новые лемфердер. кула копать я хз
Re: Вибрация по рулю
:-D сзади копай)
а чего сзади то? вроде рулевых тяг сзади нет)
Сзади есть колеса и тормоза. )
почему в руль будет колбасить от задней оси?
Может быть все что угодно, резина, кривые диски, и от ступицы до сайлентов в рычагах, скажу одно - кто ищет - тот всегда найдет, а зад реально не причем.
KSV писал(а):Может быть все что угодно, резина, кривые диски, и от ступицы до сайлентов в рычагах, скажу одно - кто ищет - тот всегда найдет, а зад реально не причем.
колеса подкидывал другие, ступицы новые, привалочные плоскостя на дисках зачищены, сайленты новые
Фантастики ведь не бывает. Рулевой червяк, тяги? Маятник? Дешевые колодки? Выработка тормозного диска более 0,1мм? Геометрия кузова? Не равномерный износ резины? Разная жесткость пружин? Износ опорных подшипников? итд. А вообще похоже на сайленты продольных рычагов, даже если они новые - это ничего не означает!
ПС Перечитал еще раз первый пост - САЙЛЕНТЫ!!! 146% Спроси Артура как проверить, а то я уже забыл. У меня та-ж проблема.
Бывает очень причем. Если биение при торможении, это только тормоза, больше ничего. Как передние, так и задние. На руле все ощутишь).
Или биение не при торможении? Не совсем понял из первого поста.
