Сальники клапанов
Сальники клапанов
leon
Подскажите чтобы заменить сальники клапанов на м30 в28 нужно снимать головку блока?
Re: Сальники клапанов
leon писал(а):Подскажите чтобы заменить сальники клапанов на м30 в28 нужно снимать головку блока?
можне не снимать, но надо хорошенько повозиться :(
Проблема будет в том, чтобы оси коромысел вытянуть - места очень мало из-за длинного мотора.
leon
Dudik писал(а):Проблема будет в том, чтобы оси коромысел вытянуть - места очень мало из-за длинного мотора.
Ну это тяжело,но реально я так понимаю?
Kid
А чего так против снятия головки?Заодно посмотришь в каком состоянии блок,прокладку может поменять нужно,клапана притереть или еще чего.
leon
Kid писал(а):А чего так против снятия головки?Заодно посмотришь в каком состоянии блок,прокладку может поменять нужно,клапана притереть или еще чего.
На это нужно время и расходы,вот хотелось бы этого избежать.Проблема ведь только в сальниках.
Ребятки, ну вы и даете...Без видимых на то причин драть шестицилиндровую рядную ГБЦ нельзя. Плоскость большая, в 95% случаев для нормальной работы понадобится проточка поверхностей и блока и самой ГБЦ, а это уже дороговато. Иначе может начать хавать тосол и давление снизится... Лучше реально попробовать заморочиться и поменять сальники не тревожа ГБЦ.
leon
И я об этом же,к тому же дороговато это наверно еще слабо сказано,так что в ближайшее время буду пытаться поменять так!
Kid
Видимо мы о разных вещах подумали/говорим.Я говорил о притирке и чистке клапанов относительно посадочных мест,а это плоскость никак же ведь не трогает,соответственно и шлифовать не нужно(если она и так нормальная сейчас).
для чего вынимать оси коромысел, если ты не снимаешь головку?
мож ты и коллектора откручивать будешь?
тогда уж точно проще снять головку, заодно клапана притрешь, посмотриши состояние направляющих втулок и т.д.
из личного опыта:вытягивал один раз оси на моторе который проехал после капиталки 100 км, реально оч. тяжело
выбить-же их из головки которую не разбирали несколько лет я думаю вообще нереально,(на столе надо хорошенько повозиться, а уж на машине тем более) да и для чего если меняються только сальники
