Не показує температура ОЖ на приборці 524тд
ваньок
Maschine: 524td
Підкажіть будь-ласка в чому може бути проблема: не показує температуру охолоджуючої рідини на приборній панелі. При включеному зажигиния стрілка дьоргаїться. Поміняв дачик температури двох контактний що стоїть біля першого циліндра, результату не дало. Потім поміняв приборку та сама проблема.
Re: Не показує температура ОЖ на приборці 524тд
ваньок писал(а):Поміняв дачик температури двох контактний що стоїть біля першого циліндра, результату не дало.
Датчик что на приборку с ОДНИМ контактом! На два контакта это датчик на мозг.
ваньок писал(а):Потім поміняв приборку та сама проблема.
Зря, достаточно поменять блок температура - уровень топлива.
Если не поможет - прозванивать провода.
На дизеле двухконтактный, один контакт на приборку, второй на реле свечей накала. Разберайся с проводкой, если замена датчика и приборки не помогла.
rus28 писал(а):На дизеле двухконтактный, один контакт на приборку, второй на реле свечей накала.
Во блин, не знал, думал как на М20.
ваньок
Maschine: 524td
Я міняв приборку тому що неробив одометр(механізм що рахує кілометраж.)
ваньок
Maschine: 524td
Скажіть будь ласка як я зрозумів один провід прямий іде на реле свічок накала а інший прямий (я маю на увазі що він не проходить через предохранитель або на реле ) на приборку.
ваньок
Maschine: 524td
фото дачика. Vernet WS2674
ваньок писал(а):Я міняв приборку тому що неробив одометр(механізм що рахує кілометраж.)
Спидометр так-же меняется одним блоком.
Можна все менять по отдельности, но только рестайл на рестайл, дорестайл на дорестайл, иначе не подходит, исключение спидометр, он меняетсе во всех вариантах и не зависимо от разметки шкалы.
По поводу датчика не подскажу, оказалось на дизеле не так, жди что ответят дизелисты.
ваньок
Maschine: 524td
можите будь ласка обяснити чим відразняється рестайл і дорестайл.
1) начинкой центральной платы, в дорестайле все относительно просто, в рестайле куча электроники.
2) градуировка шкал, в дорестайле много полосочек.
3) красных светодиодов на инспекше в дорестайле три, а в рестайле один.
Рестайл : viewtopic.php?f=9&t=4367&start=100#p46183
Дорестайл : viewtopic.php?f=16&t=5746#p47768
Далее, ВСЕ приборки взаимозаменяемы, но надо под свой двигатель ставить в дорестайле перфокарту, в рестайле чип.
