приборка. разборка панели
Bimer10
Maschine: bmw
подскажите пожалуйста как разбирается та часть в приборке где два датчика вверху температура внизу топливо. нужно снимать стрелочки и и пластиковую накладку со шкалами? или есть другой вариант?
Re: приборка. разборка панели
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Смотря для чего?Если менять целиком этот блок то он держится двумя гайками с обратной стороны центральной платы.А если менять отдельно датчик температуры или топлива то стрелочки придется снимать и панельку со шкалами.
синяя акула
Bimer10
Maschine: bmw
все понял спасибо вам.
я и раньше эти 2 гайки откручивал но силы не прилагал особо.
.эта панель на 4х штырях и 2х резьбах туго выходит .
