Дпдз м30б28
Дпдз м30б28
hikago
Ребята вот такой вопрос иза дпдз м30б28 может увеличиться расход топлива если он не исправен, так как он не щёлкает при открытии дроссельной, и расход у меня сейчас 18 а был до 13, заводится с пол оборота, не троит , и провалов нету, работает четко, с выхлопной тоже нету запах бензина,
Re: Дпдз м30б28
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Расход увеличиться может только при сбросе газа на передаче(остановка двигателем при оборотах двигателя выше примерно 1200-1500 оборотов), из-за того что дпдз в этот момент должен давать сигнал ЭБУ что ДЗ закрыта и ЭБУ отключает форсунки и эконометр на приборке показывать должен ноль.Вот в этот момент и идет экономия,а больше дпдз на расход не влияет.Что в такой момент показывает эконометр?(если он есть)
синяя акула
Re: Дпдз м30б28
hikago
lewich27 писал(а):Расход увеличиться может только при сбросе газа на передаче(остановка двигателем при оборотах двигателя выше примерно 1200-1500 оборотов), из-за того что дпдз в этот момент должен давать сигнал ЭБУ что ДЗ закрыта и ЭБУ отключает форсунки и эконометр на приборке показывать должен ноль.Вот в этот момент и идет экономия,а больше дпдз на расход не влияет.Что в такой момент показывает эконометр?(если он есть)
Я должен катиться на передачи и эконометр должен показывать 0 или должен на нетралки катиться?
Re: Дпдз м30б28
hikago
На передачи показывает 9
Re: Дпдз м30б28
hikago писал(а):На передачи показывает 9
Сними сам дпдз, разбери, промой в бензе, собери и отрегулируй, работы на пол часа, там и ломаться нечему, и снятым просто поклацай микро выключателем, желательно проверить мультиком. А после установки проверить мультиком, все.
Возможно что-то с тросом или с заслонкой случилось, надо просто все проверить.
Re: Дпдз м30б28
lewich27
Ты должен катиться на передаче при оборотах на тахометре больше 1200 об/мин и эконометр должен показывать 0! Да сам ДПЗД регулируется.так что если он рабочий то нужно отрегулировать так чтоб на закрытой дросельной заслонке сработал микрик.
синяя акула
