Неравномерно работает м20б20 мотрон 1,3
Всем привет.
Недельку назад появилась проблема - на м20б20 мотрон 1,3 после секунд 15 работы после старта начинают плавать обороты, похоже на не работающий один цилиндр. Так же бывает мотор работает до минуты, но после прогазовки та же ситуация. Свечи, провода пол года назад покупались новыми. Сегодня выкрутил - свечи грязноватые но сухие, видно что палят.
В чем может быть проблема?
Re: Неравномерно работает м20б20 мотрон 1,3
CAe$aR писал(а):Всем привет.
ДМРВ,подсос воздуха?
ДМРВ пол года назад менялся. Подсос возможно, нужно раскурить машину. Ещё вариант бензонасос умирать начал.
Бензо насос не вариант, когда он умирает, на высоких оборотах двиг тухнет, я в субботу ничего не заметил, ну может совсем малость плавали, у меня в мороз сильней плавали. Подожди до тепла, и если не отпустит - ищи подсос.
KSV писал(а):Бензо насос не вариант, когда он умирает, на высоких оборотах двиг тухнет, я в субботу ничего не заметил, ну может совсем малость плавали, у меня в мороз сильней плавали. Подожди до тепла, и если не отпустит - ищи подсос.
Вот эта малость меня и напрягает. Тоже грешу на подсос.
