Отбивает стартер
Отбивает стартер
Привет всем. Вообщем такая проблема: очень часто при заводке в самый ответсвенный момент стартер отбивает, бывает вообще с самого начала даж не хватает, поменял уже бендикс, на прошлых выходных заменил втягивающее, всё по прежнему. Чё делать? :'(
Re: Отбивает стартер
CAe$aR писал(а):Привет всем. Вообщем такая проблема: очень часто при заводке в самый ответсвенный момент стартер отбивает, бывает вообще с самого начала даж не хватает, поменял уже бендикс, на прошлых выходных заменил втягивающее, всё по прежнему. Чё делать? :'(
Посмотри износ на зубчатом венце маховика - тоже может быть причиной. И в самом стартере - вилку привода и ограничитель хода бендикса нужно внимательно осмотреть.
Яс, посотрю пока что стартер. Сенкс *DRINK*
Решил проблему - оказывается у меня втулки, той что перед бендиксом не было, то ли её разбило, то ли предыдущие "механики" просто не поставили, хз. Воть так вот) :D
CAe$aR писал(а):Решил проблему - оказывается у меня втулки, той что перед бендиксом не было, то ли её разбило, то ли предыдущие "механики" просто не поставили, хз. Воть так вот) :D
Повезло! Легко отделался :)
