подскажите мо м30б28
Zender
всем привет! вчера помог другу купить е28 м30б28. Но машина не на ходу. Был установлен газ и на газу она заводилась,но на бензине - не хотела. По словам хозяина нет сигнала на открытие форсунок. Я сам джетроны не люблю и не сталкивался с его проблемами, но предполагаю что сбой дают мозги или комутатор. Кто что подскажет?
Re: подскажите мо м30б28
Реально похоже на мозги или их проводку, потому что коммутатор необходим для управления системой зажигания (на L-jet она индивидуальна и с мозгами не пересекается). А если машина на газу (второе поколение наверняка стоит, без отдельных форсунок? ) работала, тогда и коммутатор рабочий, ведь без системы зажигания газ не поджечь никак... :) Или ЭБУ, или ситема питания бензином (нужно давление проверить в рампе).
Zender
Да но на газ она же с этими мозгами работала.. я не силен в этих всех дурных ГБО . Но разве могли эти мозги работать на газу а на бензине нет? или они не связаны с подачей газа?
как вариант могут бить залипшие форсунки или не работает бензонасос.
Zender
по словам бывшего владельца реле работает и насос качает ну я в любом случае буду проверять как аккумулятор достану кой то более менее рабочий.
ещё вариант это датчик температуры на мозг !!!! без него машина не заведётся вобще.
Zender
Что за датчик температуры и где он находиться на этом л-джете? на мотроне такого же нету...
у меня м20 б20 Л -джетрон ! датчик температуры на мозг находится на корпусе термостата тамже датчик температуры на приборку, и тепловое реле времени(отвечает за пусковую форсунку).
Zender
какого цвета идет этот датчик температуры? хотя я понял о чем ты у меня на мотроне он тоже есть или синий или коричневый.... а вот что за реле точно не знаю.пусковая форсунка это уже древняя тема..
у меня синего цвета!
