Неполадки с ГУР
Неполадки с ГУР
leon
Товарищи одноклубники у меня такая проблема:при повороте руля гур создает очень неприятный и громкий скрип,ремень я недавно поменял,воздух пробовал прокачивать,ничего не дало.Подскажите в чем может быть причина неполадки?
Re: Неполадки с ГУР
Если это не помогло, готовься менять насос либо рейку
Re: Неполадки с ГУР
leon
shprot_evil писал(а):Если это не помогло, готовься менять насос либо рейку
Насос ремонту не подлежит?
Re: Неполадки с ГУР
Так а кто звуки то издает? Насос или сам рулевой механизм? :) Надо определиться с этим... Сам насос можно приобрести б/у в нормальном состоянии за 300-400 грн., а вот рулевое обойдется почти вдвое дороже :) Поэтому важно определиться - попроси товарища покрутить рулем на заведенном двигателе и внимательно послушай откуда звук идет.
Ремонтировать насос ГУРа - от 800 грн., в зависимости от степени износа. Делать рулевое - от 1500 грн. Делай выводы :)
Re: Неполадки с ГУР
leon
Dudik писал(а):Так а кто звуки то издает? Насос или сам рулевой механизм? :) Надо определиться с этим... Сам насос можно приобрести б/у в нормальном состоянии за 300-400 грн., а вот рулевое обойдется почти вдвое дороже :) Поэтому важно определиться - попроси товарища покрутить рулем на заведенном двигателе и внимательно послушай откуда звук идет.
Это насос издает звук,я наблюдал за ним когда крутиш руль насос замедляет обороты и возникает этот звук.
Re: Неполадки с ГУР
Stuff1985
Maschine: 528I
у меня точно такая же беда!!!!
Re: Неполадки с ГУР
С насосом лучше решать вопрос в пользу б/у.... Но с е34 или е32, т.к. на наших машинах уж очень старенькие :)
