Хром подставка для отдыха под левую ногу
Pavel80
Maschine: bmw
Решил сделать себе хром подставку для отдыха под левую ногу из нержавейки толщной 1мм на подобии как на опеле
вот чертежик набросал, что скажите?
Re: Хром подставка для отдыха под левую ногу
Если хром в салоне не убрал и кольца в приборке, то, как по мне, будет выглядеть хорошо, ещё бы накладки на педали в таком же стиле попробывать сделать.
Pavel80
Maschine: bmw
CAe$aR писал(а):Если хром в салоне не убрал и кольца в приборке, то, как по мне, будет выглядеть хорошо, ещё бы накладки на педали в таком же стиле попробывать сделать.
кольца есть это святое :-D а педали могу сделать только плоскими и без резинок, но понимаю что будет не то пальто, потому и не делаю пока...
та да, педальки скользковатыми получаться)
так есть готовые 'фут ресты' т.е подставки под ногу, хоть М, хоть Шницер. Вопрос как крепить её? Варить и сверлить арку не хочется.
Pavel80
Maschine: bmw
Madshark писал(а):так есть готовые 'фут ресты' т.е подставки под ногу, хоть М, хоть Шницер. Вопрос как крепить её? Варить и сверлить арку не хочется.
я буду на 2ст скотч клеить пару полосок качественного скотча и все будет ОК
Почему нельзя слегка запескоструить металл? А можно и не слегка, для пущей шершавости.
Pavel80
Maschine: bmw
Stefano_Kuni писал(а):Почему нельзя слегка запескоструить металл? А можно и не слегка, для пущей шершавости.
можно в принципе, это нержавейка полироваться будет а потом можно нулевкой пройтись и сделать мат или вообще не полировать а шлифануть разной зернистости наждачкой до нужного результата!
2х сторонний скотч?! =-O к ковролину?
Pavel80
Maschine: bmw
Madshark писал(а):2х сторонний скотч?! =-O к ковролину?
вот как на опеляку вышло
