полуось
полуось
Саня
Maschine: E28 520i m20b20
Дергал рукой полуось по оси от редуктора до ступици, а она стучит это с левой стороны, справой стороны такого не наблюдается.
Какой будет диагноз?
Re: полуось
главное чтобы по оси вращения не люфтила, а осевой люфт и должен присутствовать.
Re: полуось
Да, там свободный ход должен быть. Полуось ведь перемещается вместе с колесом, а колесо у нас из-за диагональных рычагов движется не по прямой траектории.... Как проверял на стук? Может просто сильно от упора до упора перемещал полуось по оси? Из-за этого может быть небольшой стук....
Re: полуось
olegST
Maschine: 520 e28
rus28 писал(а):главное чтобы по оси вращения не люфтила, а осевой люфт и должен присутствовать.
поддерживаю на 100%
Re: полуось
Саня
Dudik писал(а):Да, там свободный ход должен быть. Полуось ведь перемещается вместе с колесом, а колесо у нас из-за диагональных рычагов движется не по прямой траектории.... Как проверял на стук? Может просто сильно от упора до упора перемещал полуось по оси? Из-за этого может быть небольшой стук....
это понятно, что свободный ход должен быть. А проверял с приподнятой жопой (подергал за полуось, а она стучит, звук-железо по железу), когда пружины менял. Дергал с одинаковым усилием, одна стучит, а вторая ходит мягко и безшумно
Re: полуось
Саня
люфт по оси врашения, это изношенные ШРУСы?
они ремонтируються или только замена?
Re: полуось
Только замена. Желательно на новые. Или более-менее б/у.
