Масло в редуктор с блокировкой.
Какое лить? Мнения разделились.. чем чревато использование простого масла в редукторе с блоком.
Re: Масло в редуктор с блокировкой.
В сети
Лучшее решение viewtopic.php?p=36044#p36044
Хотя читал, что и Мотюль заливают. Маркировку не помню только.
Stefano_Kuni писал(а):Лучшее решение viewtopic.php?p=36044#p36044
Да, понятно что есть масло для таких редукторов. Просто многие утверждают что это развод, мол и на обычном масла все будет хорошо
Krecc писал(а):Да, понятно что есть масло для таких редукторов. Просто многие утверждают что это развод, мол и на обычном масла все будет хорошо
Та да, и в КПП с розовой биркой если залить простое масло, то-ж будет хорошо... но не долго. А вообще разные там масла придумали для лохов - что-б капусту рубать, надо лить везде самое дешовое М8 (совковый автол) и ходить пешком.
Krecc писал(а):Какое лить? Мнения разделились.. чем чревато использование простого масла в редукторе с блоком.
у кого разделились? лить только что Игорь в ссылке указал.
чревато неправильной работой блока, и в дальнейшем выход из строя))
блок работает за счет трения, масло должно соответствовать, почти как в акпп.
shprot_evil
75w140 для Limited Slip
Пофиг какое. С завода был Castrol XJ, который снят с производства.
shprot_evil
Если залить другое - будет блокирока не работать или подзалипать и с временем выйдет из строя.
Ок, уговорили! :D
З.Ы. Вродь авторитетный для меня механик, который мои ведра обслуживает, а такою чушь мне сказал :?
Вадім
Maschine: BMW518i 375 000
Да по мнению многих "специалистов" в коробке и редукторе рабочие жидкости вообще никогда менять не надо, а если менять то только на негрол.
Вадім писал(а):Да по мнению многих "специалистов" в коробке и редукторе рабочие жидкости вообще никогда менять не надо, а если менять то только на негрол.
*THUMBS UP*
