Помогите форумчани по електрике
Kosh
Maschine: 525
Підключили мотор все по фишкам как надо! Начали заводить не идёт питание на насос топлив. И при включённом зажигании не горит лампочка на приборке на акум..... Искра есть Гена крутит
Мотор 2.5 м30 джетрон. Получается не идёт питание с замка зажигания
Не знаю что делать >:o
0933783984 Влад
https://vk.com/id44937562
Re: Помогите форумчани по електрике
geka.
Еслиб с замка не шло питание ,неработал бы стартер .
Проверь лампочку на приборке. остальные лампочки горят?( давление масла ручник)
На прямую насос подключал? может реле неработает.
привет.на колодке реле топливного насоса соедени клемы 30 и 87b если насос зароботает то может реле не работает или при вкл зажигании на клему 15 реле не приходит +12В. если что звони 0633176264
