Отключить АБС
Отключить АБС
MattsE28
Кто подскажет, как грамотнее всего отключить АБС? Мне она очень мешает ]:->
Re: Отключить АБС
В сети
Во как ... я вот думаю как бы восстановить работоспособность своей :)
Re: Отключить АБС
неоднократные мнения про негативность АБС на наших машинах.
Re: Отключить АБС
tair
снять пластиковую крышку с гидроблока,и выдернуть релюху,или выдернуть штеккер с гидроблока,или проще всего разъединить любой датчик импульса на колесе
Re: Отключить АБС
tair писал(а):снять пластиковую крышку с гидроблока,и выдернуть релюху,или выдернуть штеккер с гидроблока,или проще всего разъединить любой датчик импульса на колесе
на зиму получилось так что сдох один из датчиков АБС, зиму откатал без АБС - как по мне зимой удобнее без АБС. Таир правильно сказал, можно отключить один из датчиков, под капотом под стаканами выходит провод от датчика и есть разъем, просто отключить. На лето подключал обратно. Имел очень нехорошие последствия при экстренном торможении - понесло на встречку, повезло что там было пусто. При обратном подключении, лампочка потухла, ничего сбрасывать и обнулять не пришлось.
Re: Отключить АБС
MattsE28
Всё так! Спасибо за совет! Чёт как-то не додумался..Зимой очень мешала! На сухом асфальте, по всей видимости, не такая уж лишняя штука. Над бы тумблерок вывести)
