Размеры втулок кулисы
Re: Размеры втулок кулисы
При реставрации, настоятельно рекомендую заменить полимерную шайбу №14. Необходимо для устранения люфта обоймы штока выбора передач №16.
В моём случае, после извлечения штифта №15, вместо шайбы №14, вываливались какие-то чёрные куски. Шайбу сделал из белого фторопласта. Сделать нужно максимально толстой. Чтоб штифт №14 было трудно вставить. Люфта не будет вообще. А фторопласт продавится на нужную величину. ;)
Ребята, а подскажите - втулки на кулису для машин с М30 такие же, как и на машинах с М20? Коробки ведь разные :(
Kid
Одинаковые *DRINK*
Отлично. Надо к токарю сходить. Только бы еще материальчик где- то надыбать...
Serg28
Maschine: e28 524td
Друзья, подскажите пожалуйста, как впресовать втулку та что на коробке ? и как потом вставить в новую втулку рычажек? неполучается некак(((( *WALL*
Видать с размерами не попал :(
Serg28
Maschine: e28 524td
Dudik писал(а):Видать с размерами не попал :(
Покупал на перова, стандартные втулки отдал 30 грн за две
Просто там неудобно очень, кардан мешает. оно же не должно туда со свистом залетать ?
Ну и забить их не получится - места ведь нет совсем :)
Олег Р.
Maschine: e28 520I
Заменил втулки и шайбу- результат превысил ожидания( теперь пасажир не получает по ногам кулисой :-[ ) но места там при замене втулок катастрофически нефатает *WALL*
вставлю свои 5копеек-я из опыта изобретения втулок,скажу-второпласт,капролоктан долго не ходит!а вот надыбал пластик с графитом =-O -название точно не скажу!очень крепкая и скользкая штука *THUMBS UP*
