мотор гонить масло у фільтр е28 524тд
Re: мотор гонить масло у фільтр е28 524тд
ваньок
Maschine: 524td
Stefano_Kuni писал(а):
ваньок писал(а):
Ягуар писал(а):В первую очередь необходимо промыть клапан картерных газов, находящийся в клапанной крышке (на м20 она заклёпана, пробовать промыть ацетонами, жидкостями для чистки карбюраторов). А потом уже смотреть кольца, овальность цилиндров, вкладыши коленвала, сам коленвал. Разбирать движок только лишь для замены одних колец не рационально.
Движок масло не ест?
Не знаю тому що масло викидає у фільтр. доливаю раз у 3 неділі.(Катаюся рідко).
Також пагана тяга. я думаю що все таки кольца.
Сними корпус фильтра и попробуй на люфт крыльчатку турбины. Возможно ей конец пришел. Черный дым с трубы гонит?
при запуску двигуна із труби іде чорний дим і потім немає. корпус фільтра я знімав і люфт в турбіні є. я думав що сама турбіна гонить масло у фільтр. Це вліяє на тягу мотора? Я турбіну здав на ремонт щоб зробили. Вони мені сказали якщо масло буде гонити у фільтр турбіна довго не протягне.
В сети
ваньок писал(а):при запуску двигуна із труби іде чорний дим і потім немає. корпус фільтра я знімав і люфт в турбіні є. я думав що сама турбіна гонить масло у фільтр. Це вліяє на тягу мотора? Я турбіну здав на ремонт щоб зробили. Вони мені сказали якщо масло буде гонити у фільтр турбіна довго не протягне.
Можливо дохла турбіна і є проблемою. Зачекай доки зроблять турбіну и тоді будеш вирішувати. Якщо немає тягла и масло жене в фильтр - 90%, що діло у турбіні, в самого таке було, але машина ще и чорним диміла під час руху.
ваньок
Maschine: 524td
спасиба. *DANCE* заберу турбину тоді попробую.
ваньок
Maschine: 524td
olegST писал(а):
status_al писал(а):Это маслоотделитель?Я свой промывал, но такое ощущение, что у меня внутри ничего нет
у тебя внутри много чего *WRITE*
спасиба найшов маслоотделитель він у мене зодніїї сторони заглушений( там де повино стикати масло в пидон) це також може бути причина?
ваньок
Maschine: 524td
замІнив маслоотделитель І масло перестало гнати у фІльтр І турбІну, але зараз пагано заводиться я. думаю що пагана компресІя. зараз помагаЄ присадка легкий старт. може хтось щось пІдскаже.
В сети
Свечи все работают? Зеленая лампочка загорается после красной на приборке? Свечи можно прозвонить с реле.
ваньок
Maschine: 524td
тиждень назад провІрив свІчки одна не робила замІнив І на приборцІ зелена лампочка горІла через раз а зараз вона не горить. свІчки перевІряв на Іскру якщо Іскрить то робить (я правильно перевІряв!!!! )
В сети
ваньок писал(а):тиждень назад провІрив свІчки одна не робила замІнив І на приборцІ зелена лампочка горІла через раз а зараз вона не горить. свІчки перевІряв на Іскру якщо Іскрить то робить (я правильно перевІряв!!!! )
Зеленая лампочка должна гореть стабильно. Если горит-не горит, значит или реле или свечи шалят и понятно, что в холод ты машину заведешь только после минут 3-4 кручения-верчения стартера, и то если повезет. Свечи легко проверить не снимая их, я уже описывал как.
Снимаешь с реле свечей крышку верхнюю. Там 2 клеммы на 6 контактов. Сдергиваешь ту что внизу, большая, и тестером на контакт и на массу: какая дает сигнал - работает, какая не дает - не работает. Буквально неделю назад себе 2 шт поменял, после сильных морозов погорели, а может от старости :)
ваньок
Maschine: 524td
коли мороз я лампою прогрІваю подон І мотор дето пІв часа а потом ставлю зарядно пускове устройство І потом кручу стартером пока не заведеться. десь приблизно 5-10хв. з переривами щоб не спалити стартер І так кожен ранок.
В сети
ваньок писал(а):коли мороз я лампою прогрІваю подон І мотор дето пІв часа а потом ставлю зарядно пускове устройство І потом кручу стартером пока не заведеться. десь приблизно 5-10хв. з переривами щоб не спалити стартер І так кожен ранок.
Ну это же не КамАЗ!!! Надо делать что-то %)
